Panowie, pilna rzecz! Ma ktos moze ustrojstwo do odpowietrzania ukladu hamulcowego? Jesli tak - bardzo prosze by zabrac na spota, chcialbym pozyczyc na jakis tydzien
Koledzy mam pytanie jak fachowo założyć listwy progowe ori te za ok 340zł co w ASO są(plastikowe z aluminiowym napisem OCTAVIA). Te żółte papierki zabezpieczające odkleić pod spodem, wyczyścić progi wiadomo ale co dalej,jaki klej stosować do tego?Czy lepiej skorzystać z fachowej pomocy ,znajomego?Lepiej zrobić raz a porządnie :wink: Wiem były tematy o tym ale może ktoś poradzi,może jakieś zdjęcia macie koledzy jak montowaliście krok po kroku?
Z tego co wiem to listwy od spodu mają taśmę dwustronną. Oczyszczasz próg z brudu następnie przecierasz szmatka zmoczoną w benzynie ekstrakcyjnej i przyklejasz.
a jeśli tam nie ma taśmy to kupić dobrą taśmę w markecie budowlanym.
Ale przecieram szmatką zmoczoną benzyną spody listw progowych czy progi?Jaki klej polecacie????Klejem posmarować tylko spody progów ???? Jakaś substancja jest już fabrycznie pod tymi żółtymi paskami ,zapewne to jest klej ale on nie wystarczy.
Generalnie wytrzyma jak pisze leff, a dobrze ci radzę przed każdym przyklejeniem taśmy do powierzchni czy to plastikowej czy metal, stal itd. zawsze przemyj benzyną ekstrakcyjną. Może dlatego ci się w przeszłości nie trzymało bo nie odtłuściłeś powierzchni.
Tak, ale rób to w ogrzewanym pomieszczeniu - najlepiej tak ze 20 stopni, wtedy będzie ok i nie odpadnie po pól roku - najlepiej zostawić auto na noc w ciepłym garażu czy innym hangarze.
fermik, zaznacz sobie dokładnie miejsce klejenia (np. przyklejając kawałek taśmy) bo inaczej każda nakładka będzie w innym miejscu i z to będzie wyglądać :wink:
Co do temperatur zdecydowanie poczekaj aż będzie cieplej, w instrukcji powinny być podane zakresy optymalnych temperatur do klejenia np. milotec przy swoich produktach podaje zakres optymalnych temperatur między 18-30C, z tego co pamiętam przy ori listwach bocznych skody polecany zakres temperatur zaczynał się od +15C.
Ja też mam te listwy kupione (tylko bez stalowych wstawek - zwykły plastik) i czekam na cieplejsze dni. Kiedyś podobne zakładałem do Fabii i do dziś w niej się trzymają bez żadnych problemów (a to już 7 lat będzie).
Trzeba pamiętać o dwóch rzeczach, jak koledzy pisali:
1) dokładnie wymyć i odtłuścić próg, najlepiej benzyną ekstrakcyjną, ale jeśli nie masz jej da radę dobry płyn do mycia naczyń. Powierzchnia progu musi być czysta, sucha i nie klejąca się. Następnie zdejmujesz te żółte paski, przyklejasz i dociskasz na całej długości (nie musisz w tym samym momencie, możesz po prostu mocno przejechać ręką po całej długości nakładki). Pamiętaj, aby najpierw oczyścić próg, a dopiero później odkleić te paski. Przy okazji dobrze jest odkurzyć dokładnie uszczelki (odgiąć lekko je) przy progu i wygarnąć z nich piasek, który może się dostać przez przypadek w trakcie nieostrożnego przyklejania.
2) temperatura musi być wyższa niż obecnie, lub musisz mieć cieplejszy garaż.
Jak będę swoje instalował, to może nawet zrobię fotki i zapodam je - to jest czynność naprawdę banalnie prosta i każdy jest ją w stanie przeprowadzić. Poza tym chyba dostarczyli wraz z listwami instrukcję?
Zgadza się jest banalnie prosta ale lepiej to zrobić dokładnie poradzić się innych dla pewności i być zadowolonym wychodzę z takiego założenia 8) Będę wdzięczny za fotki,bo jednak i ja poczekam na cieplejsze dni :diabelski_usmiech
Ale fotki czego ??? Montażu listew ?? A po co ci one, przecież masz instrukcje dołaczona do listew. A montuje się banalnie prosto i chłopaki już ci opisali jak, więc po co ci te fotki?
Big, na forum są różni ludzie - jedni bardziej, inni mniej uzdolnieni manualnie/technicznie. Lepiej jak taki się zapyta, niż później coś źle zrobi. Nie zawsze wszystko jest napisane w instrukcji, ale RTFM to podstawa, szczególnie jeśli ktoś nie ma smykałki Adama Słodowego
janek11, ja jestem totalnym technicznym antytalentem ale z montażem listew w mojej O II poradzielm sobie bez wiekszych problemów, no bez jaj. Pozatym juz chyba ze 4 kolegów na poprzedniej stonie podało dokładną instrukcję montażu tych listew.
A tak wogóle to mi chodziło o FOTKI. Nie bardzo rozumiem po co koledze jakieś fotki i fotki czego?? Listwy pzred przyklejeniem (no to widzi je przecież na własne oczy) i po przyklejeniu? No bo innych to nawet nie bardzo da się zrobić.
P.S.
Instrukcja montażu dołaczona do tych listew jest łopatologiczna i z rysunkami
[ Dodano: Czw 13 Sty, 11 14:08 ]
Zamieszczone przez fermik
Chodziło mi o fotki efektu końcowego Dzięki wszystkim za porady
Dlaczego osądzacie kogoś za sierotę od razu? :| Po prostu zapytałem co i jak i i tyle :evil: Takie zdjęcie to i ja mogę sobie zrobić po przyłożeniu a o fotki mi chodziło gdzie dany koniec kończy się po przyklejeniu :P
Dlaczego osądzacie kogoś za sierotę od razu? Po prostu zapytałem co i jak i i tyle
KOlego nie sądzisz że najpierw powinienejś poszukać. Taki temat na forum JUZ BYŁ po jaką chorobę po raz N-ty opisywac to samo ?? Przecież jest opcja szukaj. "Witam.
Znalazłem listwy progowe KDA 600 001. powiedzcie mi w jaki sposób sie je montuje w samochodzie i czy warto coś takiego założyć?? " - oto tytuł poprzedniego wątku na temat listew. To samo ??
Zastanowiłeś sie co by tu się dzieło gdyby każdy zamiast najpierw poszuakć odpowiedzi na swój problem zakładał tu odrazu wątek ?? Mielibyśmy po killkadziesiąt wątków dotyczacych tego samego.
Akurat tamten temat wcześniej czytałem i odpowiedzi takowej która by mnie zaspokoiła nie była tam zamieszczona.Oczywiście tutaj otrzymałem taką odpowiedz :P
